查看: 2846|回复: 8
[打印机]
富士施乐m228b打印机托纸盘不上纸求解
发表于 2022-10-20 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客服送修了一台富士施乐m228b打印机过来,测试了一下效果初步判断是托纸盘不上纸,搓纸轮力度不够导致,心想换了搓纸轮组件一套问题必然解决,于是给客服报价后发配置维修,今天到货上机测试后问题依旧,客户原来的配置有时候还可以上纸,现在换成了莫宝的配件后,托纸盘一点上纸的痕迹都没有了,反复尝试过了问题依然未能解决。现在没有思路了,求救各位大神给点意见,说下心得万分感谢!!!(托纸盘上的手动送纸一切都是正常打印的,就是需要一张一张的放入太麻烦了)
发表于 2022-10-20 19:44:41 | 只看该作者 �
离合器问题
发表于 2022-10-21 06:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机型,辅助搓纸轮很容易坏
发表于 2022-10-21 09:37:20 | 只看该作者 �
关键是看看有无上纸动作,没有动作是继电器故障,有动作,看看纸到哪里停住了。还要检查新购买的配件的安装情况,是否安装好了,你这是增加了故障。有时候,新购买的配件也不一定行
发表于 2022-10-21 19:55:41 | 只看该作者 �
辅助轮可以用美工刀画个XXXXXXXX增加摩擦力就可以了
发表于 2022-10-22 09:11:53 | 只看该作者 �
注意一下纸盒分页器是不是与搓纸轮有空隙了,接触不上了。尝试把纸盒垫高。
发表于 2022-10-24 18:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搓纸轮还是原装的才行,那种代用的都没有原装磨平的好用
发表于 2022-11-26 23:47:55 | 只看该作者 �
原装搓纸轮+原装辅助轮 纸盒头拆开清洁下纸沫子
发表于 2023-3-14 17:13:17 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享
