查看: 5090|回复: 13
联想E14不充电维修
发表于 2022-10-20 15:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台E14电池能开机,不充电,更换常坏的双MOS管PQ0204,问题依旧。直接盲换充电芯片25700,能充电了,测试了几个小时,之后又不充电了,加热充电芯片又能好,经查芯片工作条件,发现芯片6脚ILIM_HIZ 电压在1.3V左右来回跳变,且电压越来越低,与之相连的是分压电阻,输入5.6V ,两个电阻图纸阻值分别为255K 220K 挪开测量阻值也正常,用计算器浅算一下,分压出来的电压有点低了。这电阻太小了,找不到一模一样的来替换,于是找了5个电阻100+100+50  100+100换上,6脚ILIM_HIZ 电压恢复到2.2V  此机修复!(电脑已经取走一个星期了,所记电压应该有点偏差,见谅!)
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
唐致远 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-27 20:47:11 | 只看该作者 �
dgy8uiuowejln8 发表于 2022-10-22 13:40
没有将换好的拍照,分享出来,有点美中不足,有人还想看看怎样在主板上焊接固定几个电阻的呢。
图片是另一台新到的机子,拍下来 换分 下个BIOS的,结果是EC坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-27 20:45:27 | 只看该作者 �
这是另一台新到的机子,拍下来 换分 下个BIOS的,结果是EC坏了,大贵了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-23 17:35:14 | 只看该作者 �
这个是TYPE-C接口吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-22 13:40:40 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-22 13:32:54 | 只看该作者 �
维修灵活变通,高手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-28 08:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,路过学一下,6脚ILIM_HIZ在芯片是什么作用?
发表于 2022-10-28 05:17:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道怎么把这么多小电阻粘起来弄上去
发表于 2022-10-28 08:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,哈哈  是不是用烙铁焊小电阻的
发表于 2022-10-28 11:13:14 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
发表于 2022-11-1 15:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电流检测脚吧
发表于 2022-11-7 23:35:27 | 只看该作者 �
感谢分享,又学习到经验了
发表于 2022-11-26 07:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
发表于 2023-1-12 13:50:10 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
