查看: 2044|回复: 16
DELL商务机LA-F601维修及首发图纸
发表于 2022-10-18 14:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         DELL商务机,具体型号不知道,板号LA-F601论坛无图无点 高价买的图纸
         故障现象:可调电源0.000不过保护隔离
          PQ10 G极18V未导通,万用表戳PQ10 G极任意连接的一个点即可过隔离并可触发,冷机一小会故障恢复原样不过隔离,最终故障点 UT7  1PIN VCC对地阻值偏低只有十几欧 拆掉DT62 UT7对地值恢复正常 换好DT62手上没有RT9069直接改3V电源小板,此机注意不插电池触发后不亮机 维修结束。
LA-F601(接电池才可亮机).pdf
2.74 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +25 +21 收起 理由
迅速维修站 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小雪玲珑 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
fix3366 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-19 11:17:19 | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2022-10-19 10:40
我也很好奇,改 了个多大的电源小板
马云家有成品,改很简单
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 11:16:53 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-10-19 08:14
路过学习一下,怎么改的3V电源小板?。。
马云家有成品,改很简单
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 10:40:19 | 只看该作者 �
我也很好奇,改 了个多大的电源小板
马云家有成品,改很简单  详情 回复 发表于 2022-10-19 11:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 08:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马云家有成品,改很简单  详情 回复 发表于 2022-10-19 11:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-19 12:59:45 | 只看该作者 �
马云家什么都有啊?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 08:12:49 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2022-10-18 18:41
不插电池触发后不亮机,那这是啥型号机器??
现在很多新机器都这样,最近修的联想好几款办公本都是不插电池就是不亮机,就这不起眼的问题我还误干过显卡,血得教训
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 06:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这样的机器很多 联想好几款机器都这样没电池能跑码就不显示
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-18 18:41:29 | 只看该作者 �
现在很多新机器都这样,联想好多款都是,不装电池就是不亮机  详情 回复 发表于 2022-10-19 15:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-19 15:52:30 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-19 20:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制关机再来开就可以,dell没电池报错吧
不行的,你遇到就知道了,必须得插上电池  详情 回复 发表于 2022-10-23 14:24
发表于 2022-10-19 21:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用个固定输出3.3v的1117改不就行了,比小板方便
1117是需要先有5V供电的,此时公共点都未产生,  详情 回复 发表于 2022-10-23 14:23
发表于 2022-10-20 00:13:05 | 只看该作者 �
不知道的修到你怀疑人生。。
发表于 2022-10-23 10:53:21 | 只看该作者 �
感谢感谢!!!!!
发表于 2022-10-23 14:23:28 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-23 14:24:07 | 只看该作者 �
不行的,你遇到就知道了,必须得插上电池
发表于 2022-10-26 10:50:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享资源
