查看: 2259|回复: 8
联想T430s不通电无待机
发表于 2022-10-16 18:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:T430S
版号:11263-1
故障:客户反应通电开机无反应
维修过程:1.拆机通电测试无待机不过隔离电路,查 Q9 8765脚无电压输出,测G集0V, ,
2.追查-RWRSHUTDOWN发现是东芝芯片TB62D515发出芯片如果要发出-RWRSHUTDOWN 电压要满足三个条件 测试发现100脚,BAT_VOLT电压为0.35v左右,电压不对正常电压应该在7v左右发现故障点, 测试R531和R528阻值不对无穷大,
故障点: 跟换电阻故障解决,
维修半小时发帖一小时,发帖不易帮忙加分
           点位论坛图纸论坛有我就不再重发了
参与人数 3下载分 +14 +10 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cjxhen + 5 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-17 08:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,难修。。
发表于 2022-10-17 12:38:04 | 只看该作者 �
半小时修好,估计我要修一天
发表于 2022-12-14 09:24:32 | 只看该作者 �
Q79的G极0V,Q9的G极高电平,差点误解了
发表于 2023-2-7 13:30:48 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2024-5-13 10:19:40 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2024-5-13 10:55:35 | 只看该作者 �
技术可以,学习
发表于 2024-5-18 19:48:51 | 只看该作者 �
非常感谢分享,一个纯业余小白,根据您的思路修好了。正好是一样的故障。
发表于 2024-5-18 20:13:13 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
