查看: 2900|回复: 6
hp m128fn,发现一个通病
发表于 2022-10-16 11:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是检测芯片的那个东西,支架容易断,装硒鼓的时候,弹不上来,我修过两台都是这样,我直接手动给拉上来,然后自己做了铁圈直接卡住,不影响使用 ,缺点就是要告诉客户,换硒鼓或者加粉,要来店里换,hp设计的缺陷,也只能这样解决,没啥好办法,塑料断了,不好弄,考虑过用胶水粘,但以后肯定还是会断,所以也只能这样,那个芯片接触不上,会出现的问题是,开机会提示内存不足,然后无论打印或者复印,都没有任何反应。
参与人数 2下载分 +6 +1 收起 理由
softjun + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-18 10:30:22 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-10-23 22:19:27 | 只看该作者 �
谢谢分享 这东西好像很少有
发表于 2022-10-27 16:24:06 | 只看该作者 �
HP 现在的新机子很多问题了
发表于 2022-10-28 10:19:35 | 只看该作者 �
常修,常换。 都是放硒鼓问题
设计的太烂了,几乎换过硒鼓都有这个问题  详情 回复 发表于 2022-11-1 11:33
发表于 2022-11-1 11:33:45 | 只看该作者 �
lyzx21 发表于 2022-10-28 10:19
常修,常换。 都是放硒鼓问题
设计的太烂了,几乎换过硒鼓都有这个问题
发表于 2022-11-3 12:14:46 | 只看该作者 �
好多坏滑道的,,设计不科学
