ZXCVWtest
查看: 670|回复: 1
微软电池的问题。
发表于 2022-10-11 10:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pro4的电池,本来有百分之80的电,插可调电源,电流一下到3a,电池就直接没电了,再充电开机,电池就不耐用了,平板放电,放到没电的时候,电池电压.7.3v,这个电池是7.5v,充满限制电压是8.7。是不是主板的电池检测有问题了??正常吗?感觉这个电池没电,应该得到6.5左右。
发表于 2022-10-11 19:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传什么??你需要什么?
