ZXCVWtest
查看: 1055|回复: 6
B470 V470待机问题
发表于 2022-10-9 18:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天因为口罩问题,学校没开学,学生要在家上网课 。老的笔记本也拿来修了。一台B470的机器,待机偏高0.53.待机芯片发烫。待机芯片51123.换了一个待机芯片,刚换好的时候待机有了,可以开机进系统。过一会在插电又微短了,待机0.53.线性电压3V 5V有。待机没有。量阻值也没有发现短路。又换了一个待机芯片,故障也是一样。发现只用风枪稍微加热一下芯片待机就正常了,也可以触 发了。等一会凉了待机又是0.53.以为EC问题,换了也不行,线性电压的电容换过了,待机的电容也换了,故障依旧。
求大神赐教。谢谢
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-9 19:18:07 | 只看该作者 �
查 511231 工作条件 16脚 主供电 19V 脚 6脚  ENTRIP  应该 1.3V  8脚 17脚 3V  5V  18脚 3 5V EN   这些关键脚 都要有电 而且 必须对才可以 工作  如果18脚没有  电   看是不是拉低了 信号 查3V 5V_EN的信号来源
发表于 2022-10-9 19:06:16 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-9 19:19:00 | 只看该作者 �
大概率 3V 5V EN信号拉低了 导致 过流
发表于 2022-10-9 19:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-10 08:04:42 | 只看该作者 �
1脚 6脚  ENTRIP   1.1V
8脚 17脚 3V  5V
18脚 3 5V EN   3.3V
这些关键脚 都要有电 都有电压,芯片发烫,稍微加热一下就正常了,加热周边也可以
发表于 2022-10-10 08:12:33 | 只看该作者 �
3 5V EN   3.3V
