查看: 3483|回复: 14
[笔记本电脑]
thinkpad s2不充电维修
发表于 2022-10-8 19:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修同行一台thinkpad s2说是不充电,一看这么新估计在保吧,一查发现只保一年已过保,那就自己修吧,插电发现不升压,一般type c口爱坏,一看果然c口舌头都变型了,那不是好办了,麻利拆开准备换c口,结果一看我靠联想现在连接口都打黑胶了我去,开干拆下来发现还好引脚没掉,接下来开始小心翼翼的除胶,尽管小心翼翼但还是掉了两个引脚,我靠补吧,由于不是修手机的没有显微镜只能肉眼补,过程还算轻松就是有点费眼睛,处理完换上新的c口,开机测试充电已正常,至此此机修复完成
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-9 20:36:25 | 只看该作者 �
这种接口我更换完毕为了验证功能都是接一扩展坞+PD 充电测试 扩展坞包含USB HDMI LAN AUDIO TF 等一大堆无关的东西
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-9 13:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2022-10-08 23:03
这机器,插下面的TBT接口上不就验证了么,有的客户机器用到会后都不知道机器下面的即可干啥的
自己知道就好不要说出来,你要是和同行或客户说了就会变成来帮换个接口给你30手工费
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-9 10:19:44 | 只看该作者 �
掉的点少可以补,多的直接改神器。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-8 23:03:34 | 只看该作者 �
自己知道就好不要说出来,你要是和同行或客户说了就会变成来帮换个接口给你30手工费  详情 回复 发表于 2022-10-9 13:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-10 09:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
c口老毛病,费手工,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 07:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主技术厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-8 20:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
        手工不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-10 08:36:11 | 只看该作者 �
TYPE C断线很多啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-10 13:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想打黑胶确实难搞…看见黑胶就头疼
发表于 2022-10-10 13:12:26 | 只看该作者 �
这个就是讲究一个手工  厉害
发表于 2022-10-12 20:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这种掉的少问题不大,双排掉的多的,直接改神器
发表于 2022-10-21 15:23:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,楼主技术厉害
发表于 2022-10-21 15:23:48 | 只看该作者 �
楼主分享,楼主技术厉害
发表于 2022-10-22 16:56:31 | 只看该作者 �
这种接口很多不是插坏的,很多都是客户插着充电器不拔,然后磕碰到的...
