查看: 1014|回复: 4
大师帮忙看看这个电源。
发表于 2022-10-8 10:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1  14.7v
2  14.7
3  13.2
4    0.4
5   14.7
6   0.4
7  0.4
8  14.7
这个芯片的1脚和8脚,链接的都是mos管的控制脚,电压为14.7,测试mos管的1和4脚,没有短路,应该mos管是好的,如何操作能让这个mos管导通输出?
发表于 2022-10-8 16:03:09 | 只看该作者 �
MOS管电压降到9.5伏以下
mos管的g脚电压还是。s脚电压?  详情 回复 发表于 2022-10-8 16:57
发表于 2022-10-8 16:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xcx888888 发表于 2022-10-08 16:03
MOS管电压降到9.5伏以下
mos管的g脚电压还是。s脚电压?
发表于 2022-10-8 17:03:48 | 只看该作者 �
肯定是G脚电压
那这个芯片,如何让g脚电压拉低??这个芯片哪个脚得到高低电压,可以控制g脚的输出为低  详情 回复 发表于 2022-10-8 17:28
发表于 2022-10-8 17:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
