查看: 1706|回复: 10
拯救者Y7000独显叹号
发表于 2022-10-7 11:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者Y7000设备管理器中 独显叹号,换过显卡、显存、显存供电芯片、刷过BIOS ..........鲁大师可以检测到独显,跑分能1.6万左右感觉独显应该是工作了,但3DMARK测试应该是跑的集显分数很低。所以彻底蒙圈不知该排查啥了有遇到过的大神希望不吝指点下万分感谢
发表于 2022-10-11 12:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用gpuz查看下独显状态呢,烤机的时候独显功耗和温度是否正常?功耗检测芯片有问题的话系统会认为功耗超标从而自动降频导致独显分数特别低。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-9 09:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器有无独显直连模式?没有的话查下核显和内存部分,毕竟没有独显直连的话还是会由核显输出,
CPU我也缓过了  详情 回复 发表于 2022-10-9 11:16
发表于 2022-10-7 11:28:58 | 只看该作者 �
补充下,初始故障为出发后有背光无图像,显卡芯片换了2个故障现象一样
发表于 2022-10-9 11:16:49 | 只看该作者 �
CPU我也缓过了
发表于 2022-10-11 12:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天修到一台玩家国度就是这样,一开始以为没调用到独显,独显不工作,然后用gpuz一监测发现显卡功耗500多w明显不可能的事情,更换工号检测芯片以后就好了。
机器先拿会给客户自己感受去了,要是回来我在研究下。功耗监测这个我学艺不精第一次听说,方便指点一下么  详情 回复 发表于 2022-10-11 15:46
发表于 2022-10-11 15:46:07 | 只看该作者 �
九世叶天帝 发表于 2022-10-11 12:11
我昨天修到一台玩家国度就是这样,一开始以为没调用到独显,独显不工作,然后用gpuz一监测发现显卡功耗500 ...
功耗检测芯片呀,芯片超过功耗自动降频  详情 回复 发表于 2022-10-13 09:08
发表于 2022-10-13 09:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功耗检测芯片呀,芯片超过功耗自动降频
发表于 2022-10-13 09:21:22 | 只看该作者 �
会不会是显卡驱动问题
发表于 2022-10-13 13:58:34 | 只看该作者 �
牛逼,干U,干显卡,干显存,还是带黑胶的
发表于 2022-10-13 14:42:11 | 只看该作者 �
大概率功率检测芯片问题。很多这种故障都是这个原因造成的,推荐你看下台式机显卡跑分低的视频,原理大差不差
