查看: 2448|回复: 20
联想老本花屏时好时坏
发表于 2022-10-6 15:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想偶尔花屏,时好时坏 有时正常,显卡还是其它问题??
发表于 2022-10-7 12:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-7 14:13:24 | 只看该作者 �
显卡或显存
发表于 2022-10-7 11:55:25 | 只看该作者 �
显存典型问题
发表于 2022-10-7 10:09:28 | 只看该作者 �
你好,
显存典型问题
发表于 2022-10-7 09:27:41 | 只看该作者 �
双显卡就禁用独显试一下,我的Y560就是禁用独显一直用着
发表于 2022-10-6 20:37:58 | 只看该作者 �
显存典型问题
发表于 2022-10-6 17:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-10-6 16:51:04 | 只看该作者 �
tcaxc 发表于 2022-10-6 16:41
显卡问题。。。
有时正常,一点也没有
发表于 2022-10-6 16:41:52 | 只看该作者 �
显卡问题。。。
有时正常,一点也没有  详情 回复 发表于 2022-10-6 16:51
发表于 2022-10-6 16:38:45 | 只看该作者 �
显卡问题。。。
发表于 2022-10-6 16:08:27 | 只看该作者 �
显卡故障
发表于 2022-10-7 19:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线或者屏,你折叠几下看有没有反应,或者外接显示器,开口闭口就是显卡问题的都是水比
发表于 2022-10-7 21:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存1.5V电压测一下 有没有偏低
发表于 2022-10-8 09:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU问题,默认核显
发表于 2022-10-8 09:08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题搞定了吗? 是显存问题吗,还是内存问题,还是屏线故障
发表于 2022-10-8 09:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡插槽清理一下 显卡金手指橡皮擦一下
又不是台式机,本本  详情 回复 发表于 2022-10-8 10:08
发表于 2022-10-8 10:08:25 | 只看该作者 �
VXSFlSVQ 发表于 2022-10-8 09:59
显卡插槽清理一下 显卡金手指橡皮擦一下
又不是台式机,本本
发表于 2022-10-8 20:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
171244862 发表于 2022-10-08 10:08
又不是台式机,本本
哦哦 冒失了
发表于 2022-10-14 15:10:24 | 只看该作者 �
显卡或显存
