查看: 3655|回复: 4
笔记本电池拆了显示255%电量
发表于 2022-10-5 21:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电池都取下来了,为何显示255%可用?一接通电源就自动开机。没电池充电指示灯依然亮。
开机cup占用率为啥那么高,
键盘失灵了,一会就慢慢花屏了……
cup,显存虚焊?南桥挂了?哪个控制芯片烧了?
发表于 2022-10-10 20:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wuxiafan2017 发表于 2022-10-08 09:37
这个没啥问题啊,电池没有就是显示这样的
还真是原来是这样的
发表于 2022-10-8 09:37:46 | 只看该作者 �
这个没啥问题啊,电池没有就是显示这样的
发表于 2022-10-7 03:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只会拆机清灰,没有维修工具
发表于 2022-10-11 15:49:46 | 只看该作者 �
有些联想机就装电池会这样的,。我碰到过。
