查看: 1782|回复: 3
[维修求助]
联想7650df 无法打印36报错
发表于 2022-10-2 12:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纸打印大概就1/4左右就不走了,无法打印36报错,重启后依旧不行。更换过高压板,进维修模式99清理过,都不行。
有人说电晕丝有问题,但拆看了一下也没断啊。维修师傅也不知道是什么情况,只是说激光器没问题,是主板问题吗?
发表于 2022-10-2 12:33:18 | 只看该作者 �
走纸到硒鼓就这样,感觉应该不是硒鼓问题?不然不会有字?
发表于 2022-10-3 08:56:05 | 只看该作者 �
无法打印36
关闭电源,然后重新打开。待机中高压电源电路板出错。步骤原因
措施 1高压电源电路板的插线连接不良,检查高压电源电路板的插线连接并重新连接。
2高压电源电路板故障,更换高压电源电路板组件。
3主板故障,更换主板组件。
前两个都检查更换过无效,看来是只能换主板了么?  详情 回复 发表于 2022-10-3 12:36
发表于 2022-10-3 12:36:43 | 只看该作者 �
VXMVJmbG 发表于 2022-10-3 08:56
无法打印36
措施 1高压电源电路板的插线连 ...
