查看: 1723|回复: 4
N19H3 电压图
发表于 2022-9-30 14:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 NB8511_PCB_MB_V5 不触发 供电点没有电压 强制开机电压多正常 充电电感发热非常大 有跳变 0.9-1.2反复跳不显示  太新了 没图纸 不知道啥问题了
发表于 2022-10-1 10:52:03 | 只看该作者 �
SCHEMATIC
Floris_Yebisu_NB8511_NB8512_MB_V4_FINAL.pdf
2.34 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-30 14:38:25 | 只看该作者 �
直拉19V过公共点能开机了 还是不显示
发表于 2022-10-1 12:13:01 | 只看该作者 �
只能让按照时序查 充电芯片重点
发表于 2022-10-24 16:59:29 | 只看该作者 �
要原装电源 不然不过隔离保护
