查看: 1744|回复: 1
HP520不开机
发表于 2009-8-13 19:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP 520机器.根据客户所讲进水了。
插上可调电源.电流0.45A初步判断为轻微短路.然后拆机拿出主板
观察进水的位置然后用酒精清洗过后.测量部分电路没有对地短路,
在插上可调电源问题一样。测量3.3V和5V 没有电压.这时触摸MAX8743A
温度非常高.MAX8743A是提供3.3V和5V电压的,找到此芯片更换后.
插上可调电源待机电流为0.01.接着按开机键可以上电了,心想   应该是好
了.可接上屏问题出来了.不显示 郁闷 这时看电流是1.34A 应该正常啊.外接 换
屏问题一样. 同时测量桥应该没问题,BIOS程序刷过,没思路了,麻烦大给给点
思路...急
发表于 2009-8-13 21:48:36 | 只看该作者 �
应该是南桥或者是显卡出了问题,因为进水的话就会使一些元器件短路也会使一些步件烧坏
