查看: 3037|回复: 4
[测试好]
DELL 外星人 P18E 七声报警
发表于 2022-9-22 23:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机器开机报警七声,故障应该是在显示部分刷bios显然没有作用,无意中换个14寸屏幕居然显示了,用编程器读出屏幕数据是空的显然问题就是这里了,找了一个其他17寸屏幕读出来写进原来的屏幕里成功解决问题。
附上屏幕数据: n173hge-l11 1920×1080.bin (256 Bytes, 下载次数: 6)
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
发表于 2022-9-23 12:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。。。七声都知道是啥。
发表于 2022-9-23 23:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是反复重启几次后报7声报警?
发表于 2022-11-2 23:38:55 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-9-23 23:30
是反复重启几次后报7声报警?
不重启,开机就报警了
发表于 2023-11-26 20:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问有接维修吗?
