ZXCVWtest
查看: 723|回复: 6
[笔记本电脑]
310S-14开机0.019
发表于 2022-9-22 13:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常 0.012  开机0.019  开机灯亮一下然后黑掉  换U13正常  可能是通病
可以具体说明下,检修流程或者主板实物等  发表于 2022-9-22 22:36
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-22 13:43:43 | 只看该作者 �
收藏了,以后备用
发表于 2022-9-22 13:52:51 | 只看该作者 �
u13是那个芯片
发表于 2022-9-22 14:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这说的太简洁了吧
发表于 2022-9-22 17:08:48 | 只看该作者 �
学习了学习了。
发表于 2022-9-23 16:54:09 | 只看该作者 �
U13是什么芯片
