ZXCVWtest
查看: 1854|回复: 4
[已解决]
adol13f板号x553ma上电0.04不显示
发表于 2022-9-19 18:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上充电器电流0.04a,以为短路,集成显卡,拆机检查实为上电了,全机无短路,待机正常,内存供电正常,内存pg正常,无ALL_SYSTEM_PWRGD,往前推,发现无+12VSUS,12v是六脚二极管升压后产生的PD8701,PD8701周边连接正常,电压正常,波形正常,没有找到六脚的二极管,手工改了两个双二极管上去,解决问题。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-19 18:39:12 | 只看该作者 �
牛xxxx学习了
发表于 2022-9-19 20:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在0.04安都上电了?
发表于 2022-9-20 11:31:16 | 只看该作者 �
确实强拍照技术有待提高
发表于 2022-9-20 16:18:45 | 只看该作者 �
技术确实厉害
