查看: 2732|回复: 14
HP暗影精灵dag3dcmbcc0主板烧穿电压求助,急
发表于 2022-9-18 20:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP暗影精灵主板烧穿,求助这个电压是多少,红全区域的电感应该是多少V,急,谢谢大家 ,
主板班号是:dag3dcmbcc0
无图纸,谁有图纸也可以发
一下,谢谢,资源共享
主板主板反面
烧穿区域
主板版号
主板正面
烧穿区域是不是集显
显卡位置
烧穿区域电感阻值
红圈区域芯片
谢谢大家帮助
此次电感电压是多少,我想把它给改了
感谢大家
参与人数 1下载分 +10 +5 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2022-9-26 16:19:27 | 只看该作者 �
大山头的猛男 发表于 2022-9-21 12:00
来过同款机器、烧的地方也一模一样。直接退机报平安
我客户说,死马当活马搞,我就想直接搞个外挂芯片,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 16:18:42 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2022-9-22 23:01
这个烧了。cpu也基本玩完了。
公共点还大短路,都烧糊了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-26 16:18:09 | 只看该作者 �
我想搞个1.5V直接干上去,谢谢兄弟。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-22 23:01:04 | 只看该作者 �
这个烧了。cpu也基本玩完了。
公共点还大短路,都烧糊了,  详情 回复 发表于 2022-9-26 16:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-21 12:00:35 | 只看该作者 �
我客户说,死马当活马搞,我就想直接搞个外挂芯片,  详情 回复 发表于 2022-9-26 16:19
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-19 09:11:43 | 只看该作者 �
VCCSA  0.99V
我想搞个1.5V直接干上去,谢谢兄弟。  详情 回复 发表于 2022-9-26 16:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-28 11:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧成这样了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 10:48:39 | 只看该作者 �
放弃吧 CPU无了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 09:03:20 | 只看该作者 �
估计修好CPU也是坏的,量下那组的电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-28 23:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU估计基本上挂了
发表于 2022-9-28 11:33:36 | 只看该作者 �
HP多少维修人员的噩梦
发表于 2022-9-28 13:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个1.0V没毛病,老铁,可以试试,不会烧主板
发表于 2022-9-28 15:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vccsa,1v左右!参考同代CPU有图纸的!
发表于 2022-9-28 19:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看烧成这样了,有点严重,有板对着维修就简单化了
