查看: 2469|回复: 6
联想旭日420A 只能单独用电源或电池求助
发表于 2009-8-13 15:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日420A  只能单独用电源或电池求助,且单用时,可以正常点亮,但是两样一起用时(先上电池,再插电源,电流跑5点几A     几秒后,电流就变为0.07a    此时充电芯片已被烧了,但是还可以上电没有显示,把充电芯片换后,电流又恢复到0.03A
充电那个管子4419又是好的,现在没得思路了,请求各位朋友给点思路
发表于 2009-8-13 15:14:46 | 只看该作者 �
哦,找个电路图,跑跑线路了~~
发表于 2009-8-13 16:06:48 | 只看该作者 �
我觉得是不是保护隔离电路出问题了
发表于 2009-8-13 16:40:35 | 只看该作者 �
应该是充电单元电路有问题吧?
发表于 2009-8-13 16:48:06 | 只看该作者 �
嗯 4楼的朋友说得对,我刚也想了一下,即然单独都可以证明隔离保护电路和电池的放电电路应该都是好的,问题应该出在充电电路
发表于 2009-8-13 20:38:52 | 只看该作者 �
这种情况应该是保护隔离有问题了 啊!两个单独能工作,说明此电路正常,只能说明两个的公共地方有问题,就是保护、隔离
发表于 2009-8-13 21:42:46 | 只看该作者 �
你应该吧充电的MOS 管 和电容多换了试试
