查看: 3427|回复: 21
华硕FX505GT/MB开机掉电
发表于 2022-9-18 11:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台华硕FX505GT/MB,客户说摔到了,屏幕坏了,要换屏幕,果断300米换屏,心想轻松赚几十米。屏幕换上开机上电电流跳变到0.54掉电。拆机检测,1.05V对地10几欧阻值,南桥烫手,怀疑1.05V有电容磕碰到坏了,查了一圈没有坏电容。求图纸!
发表于 2022-9-19 10:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望你修不好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 17:47:22 | 只看该作者 �
1.05V的供电阻值应该要200多吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-18 15:59:15 | 只看该作者 �
这个可以,真的很实用
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
xiaojin86826 -5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 14:42:07 | 只看该作者 �
这种基本就是掉点了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 13:22:44 | 只看该作者 �
300换屏,价格这么低
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 13:07:53 | 只看该作者 �
#在这先开机试下再订屏,运气不佳里快速回复#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-20 10:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去还轻轻松松赚几十,维修要被你们干倒
发表于 2022-9-20 06:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
据我分析,换屏时带电操作屏供电19v干到桥了,桥目前应该去西天了
发表于 2022-9-19 10:24:56 | 只看该作者 �
换屏幕最低也得收400吧.
发表于 2022-9-19 07:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
300米太低了,要照顾其他兄弟的感受!
发表于 2022-9-18 12:21:38 | 只看该作者 �
先开机试下再订屏,运气不佳
发表于 2022-9-18 12:23:33 | 只看该作者 �
这个点位,,,论坛上有
发表于 2022-9-18 21:45:25 | 只看该作者 �
南桥10几欧不是正常的吗,换屏之前如果屏幕是显示的换屏后就不显示的,又因为是摔的,估计是有掉点或者某个电阻脱了,这个得看你运气了,换屏才300快就赚几十店面开的下去吗,你看你收费那么低这下出问题了吧
发表于 2022-9-18 21:56:20 | 只看该作者 �
论坛好像有,去搜一下吧
发表于 2022-9-19 10:12:57 | 只看该作者 �
换屏之前如果显示正常,那就可能摔虚焊了或掉点了要查下,不过你这换屏的价格确实太低了
发表于 2022-9-19 12:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望你涨个教训      我都是600起步     300能换什么屏
发表于 2022-9-19 17:32:55 | 只看该作者 �
300块,换个低分屏都嫌少,1920的屏最低都是500
发表于 2022-9-20 10:02:51 | 只看该作者 �
不要怀疑1.05V电路有没有故障,这是南桥短路了,动了屏南桥供电短路就是南桥短路,盲猜换屏没拆电池。
发表于 2022-9-20 14:06:55 | 只看该作者 �
三百真便宜  运费加成本就多少了
