查看: 1573|回复: 12
帮忙辨认一下贴片电感的型号
发表于 2022-9-17 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人电子小白,笔记本不开机了,拆开后发现一个贴片电感破损了,想网上淘一个这种贴片电感换上,哪位师傅能告诉我这是什么型号的贴片电感啊?网上搜不到1022贴片电感,还是我搜的型号不对?我需要买什么型号的贴片电感啊?有没有代替的型号?求各位师傅告诉我一下,谢谢啦
发表于 2022-9-17 20:34:11 | 只看该作者 �
没什么必要,没有太多讲究。如果电感没有明确丝印,就查对应的管理芯片的手册,例如图片下方的MAX的芯片就是管理手册,看手册的应用看推荐接的多大。通常体积这么大,都是比较大的,用8-10uH,15-20A的电感试试。只要换了上示波器看看后级的电压和纹波,基本就OK了
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-9-18 15:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-18 11:35:01 | 只看该作者 �
电感只要大小差不多不就行吗,还用怎么看型号
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-18 08:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是可以根据主板板号搜一下,看看此类电感是什么情况吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-17 23:38:41 | 只看该作者 �
这很老的笔记本了吧  电感松动了? 查板号看看图纸电感规格
电感没松动,看图上电感外壳有破损,不知道会不会造成不开机?  详情 回复 发表于 2022-9-18 15:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 15:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-18 15:22:33 | 只看该作者 �
lxzg 发表于 2022-9-17 20:34
没什么必要,没有太多讲究。如果电感没有明确丝印,就查对应的管理芯片的手册,例如图片下方的MAX的芯片就 ...
好的,谢谢
发表于 2022-9-18 12:29:32 | 只看该作者 �
找外观、个头差不多的电感直接换就行
发表于 2022-9-18 10:47:16 | 只看该作者 �
我也觉得找下电路图好点
发表于 2022-9-19 05:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外壳破损不影响使用吧,电感线圈不断路就行
发表于 2022-9-20 06:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉和这个电感应该没有太大关系吧
发表于 2022-9-25 16:37:58 | 只看该作者 �
这种可能和电感没有直接联系,最好再检查一下其它位置
发表于 2022-10-2 15:38:19 | 只看该作者 �
1MH
