设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
联想拯救者Y7000P 2019 不开机 电源键反复亮灭
/ 2 页
返回列表
楼主:
siwenren2006
[笔记本电脑]
会员1423203
会员1423203
当前离线
积分
367
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2022-3-22
精华
狗仔卡
21
发表于 2022-9-18 21:04:47
来自迅维网APP
只看该作者
北桥虚焊导致开机定在100多
来自安卓APP客户端
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员617152
会员617152
当前离线
积分
456
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-5
精华
狗仔卡
22
发表于 2022-9-18 21:30:23
只看该作者
掉电一次应该说明不是短路吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1275261
会员1275261
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2020-8-2
精华
狗仔卡
23
发表于 2022-9-18 22:07:20
只看该作者
帮忙顶一下,这个有点难
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员645839
会员645839
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-14
精华
狗仔卡
24
发表于 2022-9-19 07:50:33
来自迅维网APP
只看该作者
siwenren2006 发表于 2022-09-18 18:57
用原装的也是,反复重启,屏幕不亮,是不是显卡挂了
双显卡 独显坏了一般不影响正常使用 刷bios吧 刷完还不行就断开显卡供电 还不行就是cpu问题了
来自苹果APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1324128
会员1324128
当前离线
积分
367
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2021-2-8
精华
狗仔卡
25
发表于 2022-9-19 09:35:01
只看该作者
这排电容为cpu供电,阻值低正常,应该不是短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员712592
会员712592
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-8
精华
狗仔卡
26
发表于 2022-9-19 09:53:09
只看该作者
没有短路 换原装电源试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6577
会员6577
当前离线
积分
879
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-13
精华
狗仔卡
27
发表于 2022-9-19 10:10:02
来自迅维网APP
只看该作者
先刷个BIOS试试
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员342615
会员342615
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-5
精华
狗仔卡
28
发表于 2022-9-19 10:49:06
只看该作者
1060以上显卡阻值是非常低的可以直接为0,这是正常的别给误导
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1204434
会员1204434
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-7-14
精华
狗仔卡
29
发表于 2022-9-19 13:06:39
来自迅维网APP
只看该作者
升到1A多应该到了CPU供电了,再没掉电前快速测下CPU供电,如果有的话,检测下显卡供电,应该掉了某个供电芯片检测脚的元件导致
来自苹果APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1275261
会员1275261
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2020-8-2
精华
狗仔卡
30
发表于 2022-9-19 14:24:27
只看该作者
楼主弄好了吗,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447553
会员447553
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
31
发表于 2022-9-20 14:44:41
来自迅维网APP
只看该作者
这是真小白呀!
来自苹果APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213953
会员213953
当前离线
积分
154
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-11
精华
狗仔卡
32
发表于 2022-9-20 22:23:01
来自迅维网APP
只看该作者
内存条换一下,我之前有一个内存挂了,电流跑到1.8,换了就好了
来自苹果APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113629
会员1113629
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-7-13
精华
狗仔卡
33
发表于 2022-9-21 00:57:29
只看该作者
首先要用原装充电器,接着显卡哪里组织很低正常的别乱搞扩大故障,最后看看是不是通病cpu供电那有发霉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1119261
会员1119261
当前离线
积分
601
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-7-1
精华
狗仔卡
34
发表于 2022-9-24 10:15:08
来自迅维网APP
只看该作者
小白还是别修了,找专业人员。如果是练手,那就大胆的弄,最多修坏。:tiaopi:
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1455618
会员1455618
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2022-9-4
精华
狗仔卡
35
发表于 2022-9-24 10:37:14
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182568
会员182568
当前离线
积分
955
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
36
发表于 2022-9-24 16:55:20
只看该作者
这款机器必须要用原装电源,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1217508
会员1217508
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-10-11
精华
狗仔卡
37
发表于 2022-9-25 11:19:43
来自迅维网APP
只看该作者
这个电脑没有集显了,独立显卡可以用,南桥发烫正常,显卡电感通电电流很小很小0.03左右,刷bios无效,最后把这个芯片备份,重新刷新,成功点亮,不过没有集显了
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
