查看: 4506|回复: 16
求助各位大神告知MEC1515-NB这个芯片带不带程序
发表于 2022-9-17 13:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 笔记本,板号GDM50-LA-L241P 这个芯片带不带程序呢
发表于 2022-9-17 13:43:57 | 只看该作者 �
个人认为这类芯片带通用的程序,通电瞬间会再读取主板上的BIOS程序
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-25 13:55:59 | 只看该作者 �
应该是带程序的,发了一个新的来,上电唯独不出CPU电压,电流只跑到0.04,无耐芯片贵,只能退机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-25 09:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过   不带资料   和你一样的板子    但是有些板子换完要刷原厂的bios   不然不触发
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-12 12:35:01 | 只看该作者 �
这个应该不带程序,DELL另一个型号上是双BIOS的
发表于 2022-9-26 07:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥芯片,时钟?
你还停留在10年前的技术吧?  详情 回复 发表于 2022-9-26 09:32
发表于 2022-9-25 23:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交换测试过DELL La-H451P板子EC带程度的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-24 23:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 测试了 带程序吗
发表于 2022-9-18 16:27:01 | 只看该作者 �
发了一个来试试了
发表于 2022-9-17 14:31:17 | 只看该作者 �
应该不带的
发表于 2022-9-26 08:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是Dell商务机上的,不带程序需要刷原厂BIOS
发表于 2022-9-26 09:32:50 | 只看该作者 �
清空 发表于 2022-9-26 07:46
啥芯片,时钟?
你还停留在10年前的技术吧?
发表于 2022-9-26 20:04:26 | 只看该作者 �
这 个芯片的脚位是双层的吧。好像不带程序的。
发表于 2022-9-27 19:07:58 | 只看该作者 �
换上不出CPU电压,其它电压都有,应该是带程序的,
发表于 2022-9-27 19:08:19 | 只看该作者 �
并且电源灯一直闪,
发表于 2022-10-15 18:52:53 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2022-9-27 19:08
并且电源灯一直闪,
电源灯闪是不是还有段路没有排除
发表于 2022-12-18 15:30:45 | 只看该作者 �
这种EC怎么数脚位
