查看: 2135|回复: 9
5452h 这个芯片带程序吗??
发表于 2022-9-15 19:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为 xma2001 笔记本  不升压  5452H 这个芯片发热  就是不知道这芯片带不带程序  是买全新 还是剪板?????
发表于 2023-3-16 20:58:54 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2023-3-8 23:02
今天修到一台红米RedmiBook 16(XMA2022-AJ)笔记本,板号NB2500_PCB_MB_V4。AMD Ryzen 5 4500U修好后吐槽几 ...
更正一下错误,第二条TYPE_C接头是不分正反面的,如果分正反面那就是TYPE_C插座坏了更换就行,是我错了经验不足。
发表于 2022-9-17 10:02:34 | 只看该作者 �
这芯片好贵  要八九十   有的卖到了170
怎么样老板是不是芯片坏了,带不带程序?公共端只有5v,直接接个20v过去可以开机,  详情 回复 发表于 2022-10-29 11:50
发表于 2022-10-29 11:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2022-09-17 10:02
这芯片好贵  要八九十   有的卖到了170
发表于 2022-10-29 14:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打了点,估计是带程序。
发表于 2022-10-29 18:15:31 | 只看该作者 �
   路过,学习 一下,学谢谢!
发表于 2023-1-11 16:57:50 | 只看该作者 �
我手上一个小米的也是
发表于 2023-2-15 10:10:59 | 只看该作者 �
老板  有个一样的 你的买的那种换好的
发表于 2023-3-8 23:02:14 | 只看该作者 �
今天修到一台红米RedmiBook 16(XMA2022-AJ)笔记本,板号NB2500_PCB_MB_V4。AMD Ryzen 5 4500U修好后吐槽几点
第一:这台笔记本有两组公共点电压,第一组由 U1 RTS5452H+U9708  KTS1677EVH-TR产生,第二组由PU3501  BQ24781产生。
第二:这台笔记本是TYPE-C接头充电而且这个接头分正反面,接正面就有公共点电压出来就能开机进系统,接反不能开机。
第三:这台笔记本不能用可调电源+转接头开机充电,接转接头没有公共点输出。
测得U1 RTS5452H正常工作下的一些电压:
30脚REXT恒定电压输出:1.15V
33脚3V3_OUT=5452H_LDO_3V3:3.3V
32脚5V_IN: 5V
31脚VBUS_IN=+VBUS_TYPEC供电:20V
10脚CC1=TYPEC_CC1 接口通道配置引脚1:0.24V
12脚CC2=TYPEC_CC2接口通道配置引脚2:1.65V
11脚VCONN_IN  vconn配置模块:5V
更正一下错误,第二条TYPE_C接头是不分正反面的,如果分正反面那就是TYPE_C插座坏了更换就行,是我错了经验不足。  详情 回复 发表于 2023-3-16 20:58
