- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-6-6
- 精华
大家好。
今天收到了一台惠普电脑
我收到设备时无法开机
无待机电压 5vsb 和 12vsb
卸下电源并检查 tny288 机身电阻 D 和 S 仅 80
ic的引脚D通过2 J线连接到电感器和10欧姆电阻,然后直接连接到输入300v
我没有 tny288 ic,但我有 tny280,所以我决定尝试一下,将 10 欧姆电阻改为 5 欧姆
检查短路,然后给电源供应交流电
12vsb和5vsb电压出现
将完整的电源插入机器,然后打开电源,主板发出哔哔声,屏幕亮起
感谢您阅读文章,如果您觉得有趣,请给我更多积分。 我用谷歌把越南语翻译成中文。 我希望你明白。 非常感谢。
