查看: 2978|回复: 10
华硕A6000不加电
发表于 2009-8-13 12:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到本本的是障是开机就掉电。判断是CPU座虚焊。等拆开后发现CPU座已经被焊过了。焊的还非常难看。我先用超声波把板子洗了后加焊座。后就不加电了。开机键有3.3V。无待机电压。按下开关有从0V到0.4的跳变。没发现主板短路的地方。后来发现在电池充电节后边上有一个电阻没有了。不知道是否跟他有关。有谁知知道的麻烦告诉我一下。谢谢!
发表于 2009-8-13 15:42:39 | 只看该作者 �
如果是电阻那肯定是有关系的,电容少个倒没事
发表于 2009-8-13 15:46:43 | 只看该作者 �
上次修的A6000不加电 换南桥好的
发表于 2009-8-13 22:42:52 | 只看该作者 �
发个图给你.你可能对一下那个电阻..
发表于 2009-8-13 23:13:59 | 只看该作者 �
应该和它没关系
发表于 2009-8-13 23:22:23 | 只看该作者 �
这种机比较麻烦,刚修了个,电路图与论坛的有出入
发表于 2009-8-14 14:42:21 | 只看该作者 �
6# 自学小子
那你发给我看看。这个电阻我肯定有用
发表于 2009-8-14 21:33:29 | 只看该作者 �
你来迟了,机器昨天早上已送回客户了。你量此电姐两端各与旁边IC的几脚相连,我想想能不能想起来
发表于 2009-8-22 10:44:26 | 只看该作者 �
今天此机返修,楼主告诉你这是R401,380欧的电阻.看来你机型与我的一样,与论坛的A6K图纸都不一样的。就是这部份。
发表于 2009-8-31 20:10:47 | 只看该作者 �
学习了.......................
发表于 2009-9-1 10:16:18 | 只看该作者 �
LZ是A6什么型号的,主板我这都有的,我可以帮你查下
