查看: 5521|回复: 4
磁盘信息失败,代码0-0
发表于 2022-9-11 16:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
型号:华硕E203M故障:客户说电脑要安装一下系统。
安装过程:我进入到PE里面安装系统时,先用了一下分区工具去查看 一下磁盘信息,结果看不到磁盘,电脑里面难道没有硬盘,客户自己把硬盘拆掉了??我心想应该不会是这样的情况吧!接着用安装系统的软件先点开看一下,结果就报出“磁盘信息失败,代码0-0”不知道是怎么回事?有知道的朋友麻烦回复一下啦。
发表于 2022-9-11 19:23:07 | 只看该作者 �
回复
发表于 2022-9-12 14:53:21 | 只看该作者 �
换个硬盘试试。
回复
发表于 2022-9-14 08:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个换硬盘好像是行,我是想着能不能该怎么维修,我之前是想着先把主板拆下来,然后加焊一下板载硬盘,不行再换,但不知道这是什么问题
回复
发表于 2022-10-5 11:11:19 | 只看该作者 �
换个PE版本
回复
