查看: 2790|回复: 6
影响CPU没有电压有多少条件
发表于 2009-8-13 12:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块公包845主板CPU没有电压,主PWM是9241B从PWM9607组合,内存,南北桥,显卡供电多正常,
9241B、9607的5V、12V,上管有12V电压,没有控制电平,下管有控制11.8V平,VID1、VID2、VID4、VID5低电平,VID3/3.3V.  COMP/5V  DVD/1.2V。  PGOOD、  SS、PWM1、PWM2没有电压。本人认为,CPU认到说明不可CPU底座问,9241B、9607从好的主板上换上去的也可以说明是好的,还有旁过保险我量过也是好的,没有坏。这下不知道怎么下手了请大家指教,上传电路给大家分析我那里不对,
发表于 2009-8-13 12:46:56 | 只看该作者 �
我有一块小板,CPU也是没有供电,换完所有场管和管理芯片,都没有解决,后来发现内存供电的一根PCB断线了,接上就什么都搞定,不知道这对你有没有帮助
发表于 2009-8-13 13:29:51 | 只看该作者 �
好想听顾客说最先是过不内存,可到手里一直多是CPU没有电压.现在就去查一下,谢谢你的意见!
发表于 2009-8-13 13:39:31 | 只看该作者 �
主板内存供电跟桥供电有问题会影响CPU供电```
发表于 2009-8-13 14:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-14 00:18:58 | 只看该作者 �
按你的情况
你可以看看RT9241B的10脚一般外接有两小的三脚管(如果你那块板有这两个元件的话),一个是7002或许是702的是场管子(这管子坏就会造成有时有供电有时无供电的情况),另外一个是1AM或许是ZC的是NPN三板管(这个管子坏就会造成CPU无供电)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-8-18 14:11:52 | 只看该作者 �
6# 鱼仔叔叔
这个说的有道理,你主板和我一样。我遇到那到好几次了这样的主板了,多是公包的板 。
