查看: 2787|回复: 2
华为nova 2s没有声音怎么维修
发表于 2022-9-9 09:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为 nova 2s没有声音怎么维修
  华为 nova 2s没有声音,飞线短接电容故障依旧,发现尾插座子虚焊,取下后重装,故障修复。
  机器型号:华为 nova 2s
  故障现象:华为 nova 2s没有声音,上家维修过主板,换了尾插座子,扬声器没有声音故障没有修好。
华为 nova 2s没有声音维修 图1
  维修过程:拿到手机后随机选了一首音乐进行播放,把音量调到最大也没有声音。加电测试喇叭是好的,换个小音频后故障依旧。
华为 nova 2s没有声音维修 图2
  打开鑫智造软件,查看电路图和点位图,开始测量小音频工作条件,发现自举升压电容脚电压为0V,再测量电容右测对地阻值为无穷大,点位图显示电容脚通往芯片,正常阻值应该有500多,推测是中间有断线了。
华为 nova 2s没有声音维修 图3
  直接拉根线飞到旁边的电容上,测试阻值恢复正常,但是开机测试依旧没有声音。再次检查尾插座子时用镊子轻推座子,发现其有明显形变,应该是虚焊了,直接取下尾插座子后重装。
华为 nova 2s没有声音维修 图4
  开机后,手机播放音乐,外放声音恢复正常。看来这部华为 nova 2s的原故障就是电容C2429旁边断线了,只是上家维修工没掌握好小音频的原理,根据经验修,没想到搞出一个故障出来。维修到此结束。
华为 nova 2s没有声音维修 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-9 09:48:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!!!
发表于 2022-9-15 09:37:40 | 只看该作者 �
可以,,,,,
