查看: 2069|回复: 5
华硕H310M-K,15秒关机问题
发表于 2022-9-8 20:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H310M-K,15秒关机问题,C21元件没安装0v,R167电压3.1V,C21和R167连起来就是0v,C21对地不短路!是否判断南桥损坏!请大神指点指点!
发表于 2022-9-15 15:29:40 | 只看该作者 �
华硕通病,OC#信号被拉低。桥附近,有成对的8脚排阻,通常是822对471.找出来,822一头5V,一头3.3V正常,不正常的修正常就不会15秒关机了。
发表于 2022-9-9 01:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是上拉电压 的问题 排阻
发表于 2022-9-9 07:05:22 | 只看该作者 �
楼主把点位分享出来呗
帖子里有。https://www.chinafix.com/thread-1322592-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-9-15 13:14
发表于 2022-9-15 13:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-5 11:15:58 | 只看该作者 �
把所有的通道都测一下
