查看: 8092|回复: 13
华硕PRIME H310M-K R2.0维修两例
发表于 2022-9-11 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         第一块主板没有CPU供电,其他供电完整。查PWM  ASP1401C条件发现没有发现第二脚开启信号O_VCORE_EN_10只有0.4V。
O_VCORE_EN_10受控于PQ5000.直接拆条PQ5000是不行的。从旁边拆PQ5004安装到PQ5000故障排除。
另外一块板测量也是没有CPU供电,再仔细测量发现没有VCCSA和VCCIO。他们都是AS358产生的。查信号得知AS358并没有损坏,他们都受控于P_+VCCIO_EN_10。也就是受控PQ5001.测量发现是PQ5006损坏,更换故障排除。
参与人数 5下载分 +10 +12 收起 理由
pch304 + 2 老司机!双击666+关注.....
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-11 19:22:29 | 只看该作者 �
此点位图不显示零件信息,并且只能用TSIC软件打开,大家想清楚再下。 PRIME H310M-K R2.0(只能用TSICT打开).rar (151.13 KB, 下载次数: 132)
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-11 16:00:25 | 只看该作者 �
牛,有点位图吧,不然跑的累死
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-11 23:11:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-11 21:49:57 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-11 15:45:34 | 只看该作者 �
维修结束。厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-11 15:38:01 | 只看该作者 �
学习了谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-12 19:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也刚好修同型号的故障就是不出cpu电压,拆掉pq5004搞定,刚好有料板直接补一个上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 01:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没错,我就是用此点位完成维修的,有总比没有强.要是没有此点位会累死
发表于 2022-9-12 10:24:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢!
发表于 2022-9-12 10:43:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵的财富
发表于 2022-9-14 20:42:37 | 只看该作者 �
有图纸好修,
发表于 2022-9-17 14:34:41 | 只看该作者 �
good work!!!
发表于 2022-9-22 19:30:37 | 只看该作者 �
老板厉害 基础好
