查看: 1572|回复: 6
[笔记本电脑]
联想笔记本g40-30
发表于 2022-9-8 15:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本g40-30
故障笔记本不开机,接稳压电源有时0.3a有时电流0.4a,先刷了bios,电流定0.4a,检测主板发现主板短线,飞线,绿油固话,装好主板按开机键,电流0.5a,为正常电流,屏幕不显示,以为屏幕坏了,然后有拆开所有外配,重新装了一下,开机屏幕点亮。
参与人数 3下载分 +7 +12 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-8 20:52:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本g50-45  电源中间针误接正极瞬间打火熄屏,开机不亮怎么办
检查电源线路  详情 回复 发表于 2022-10-15 16:01
发表于 2022-10-15 15:59:11 | 只看该作者 �
短路了看电流是多少,如果大电流一般是电容损坏。
如果不是大电流,就检查各个供电的阻值看判断问题。也可以用烧机法  详情 回复 发表于 2022-10-20 11:14
发表于 2022-10-15 16:01:14 | 只看该作者 �
检查电源线路
发表于 2022-10-20 11:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-20 11:18:55 | 只看该作者 �
加分了,这个位置断线的还没遇到过
:p加了  详情 回复 发表于 2022-10-20 11:25
发表于 2022-10-20 11:25:17 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2022-10-20 11:18
加分了,这个位置断线的还没遇到过
:p;P加了
