查看: 880|回复: 6
显示器出现这个问题?是什么情况
发表于 2022-9-5 15:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种小点,很平均的出现在屏上,是板的问题还是屏的问题?
发表于 2022-9-5 16:09:00 | 只看该作者 �
我乍觉得像是显卡信号输出的问题呢?
换了一根正常的,还是这个问题。  详情 回复 发表于 2022-9-5 16:53
发表于 2022-9-5 16:53:54 | 只看该作者 �
jt8259 发表于 2022-9-5 16:09
我乍觉得像是显卡信号输出的问题呢?
换了一根正常的,还是这个问题。
发表于 2022-9-8 12:15:10 | 只看该作者 �
先插在别的主机上看看呢?
试过了,还是这情况。  详情 回复 发表于 2022-9-9 09:00
发表于 2022-9-9 09:00:22 | 只看该作者 �
飘在华东 发表于 2022-9-8 12:15
先插在别的主机上看看呢?
试过了,还是这情况。
发表于 2022-9-10 14:24:56 | 只看该作者 �
这个用替换法试试呗
这个有万能板的吗?  详情 回复 发表于 2022-9-11 13:52
发表于 2022-9-11 13:52:33 | 只看该作者 �
snuemc 发表于 2022-9-10 14:24
这个用替换法试试呗
这个有万能板的吗?
