查看: 1031|回复: 6
求教一下,电路图中的电阻是什么意思
发表于 2022-9-3 21:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2下载分
2张图中的电阻,分别是什么意思呢?
发表于 2022-9-3 23:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个电阻是2.2欧姆,外形尺寸规格是0603;第二个电阻是8.2k,外形尺寸规格是0402。
对比过实物,应该确实是这样,感谢回答  发表于 2022-9-4 12:22
回复
发表于 2022-9-4 02:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.2欧和8.2k欧,后边那个6应该是1/6瓦,那个4是1/4瓦,应该是这样。高手可以指正。阻值是对的,后边那个数字不确定。
回复
发表于 2022-9-4 08:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值跟封装吧。2.2欧,0603
回复
发表于 2022-9-4 11:13:15 | 只看该作者 �
前面是阻值,后面不清楚,对维修没什么参考信息把
回复
