查看: 2428|回复: 2
硬盘维修华为手机写字库解开机锁华为卡在输账户ID才能激活手机设备界面几种解决方法
发表于 2022-9-3 18:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘维修华为手机写字库解密码华为卡在输账户ID才能激活手机设备界面解决几种刷机方法华为手机恢复出厂设置还有帐户锁定还需要激活手机的使用问题激活手机需要华为账号的密码,型号不太记得了 华为被锁住了注销了现在怎么解开之前小朋友乱玩手机 不知怎么的把密码替换了然后恢复了出厂设置 现在是提示“设备已锁定 请先解锁如何申诉激活用户公司手机,由于前使用者离职后未能退出手机的华为账号和锁屏密码,导致手机无法使用华为手机怪自己不细心弄丢后被捡到的好心人找到还给我了但显示要激活设备手机harmonyos 怎么去掉开机时绑定机子的密码华为手机怎么取消开机密码解除忘记的开机锁没办法打开激活弄好方法华为手机的激活锁怎么去掉如何解掉抹掉该咋弄我现在手机是这样的情况先开始,我准备将手机恢复出厂设置。然后提示我有账户密码,但是我忘记了账户密码。后呢我问他密码他也不知道,然后我就问他手机号码,他说手机号码早就注销了,不用了,他也忘记手机号码是多少上面说的这些都是生活中遇到的一些有锁情况.下面分享一下解决的方法.可以不维修字库硬盘不拆机手机后壳这些方法来弄的
1,这里首先荣耀手机和华为手机入进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
2,设备重启进入,语言设定界面什么都不要选,点击紧急呼叫输入*#*#2846579#*#* 进工程模式,选“后台设置”,然后选“USB端口设置”,选择Hisuite模式生产
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好以后手机点同意,接下来要注意的是手机出现WALN连接的提示后要马上点,不然手机助手连接上就要从头再来了,只要手机进了选择wifi的窗口后就可以拔掉数据线了,接下来就是手机的操作
4,手机上选择WLAN直连,正在搜索的时候直接点停止,(注意:这里不要连上WIFI,一定不联任何网络)然后点查看可能原因,再点了解更多,然后点“同意”,进入客服回答界面,随便输入一个问题,会提示“网络链接错误。。。”,点“点此设置”,进入“设置”界面解锁包: pan.wenwenhu.com/list.php/hw
点“高级设置”-》安全-》查找我的手机-》输入华为帐号登录,OK,完成,一路的返回,回到语言设置界面,然后一路通送,就成功解锁手机了无法解的看后面步骤
5,上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个华为荣耀手机通用强制线刷解账号屏幕锁清除工具平台包来解锁
包的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1FYMApW1FtZk54sPNMOEirw?pwd=7zq7 提取码: 7zq7 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
备用高速下载链接:  yun.panbadu.com/list.php/usbhuawei  要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
6.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
就终级强制清除所有锁定了自已就成功动手弄完这台手机了
发表于 2022-9-3 19:47:50 | 只看该作者 �
这是干货一般人可不分享出来。
发表于 2022-9-9 07:55:02 | 只看该作者 �
这是干货.这是干货.这是干货
