查看: 2549|回复: 2
荣耀V40 播放视频没声音,来电没铃声怎么办?
发表于 2022-8-31 09:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  荣耀V40 播放视频没声音,来电没铃声,更换一个新的升压电感,故障修复。
  机器型号:荣耀V40
  故障现象:客户描述荣耀V40手机前几天不小心碰撞了一下,手机从外表看也没有损伤,但是这两天就突然出现别人打电话进来没有铃声,刷短视频没有声音,视频聊天也没声音了。
  维修过程:根据客户描述,分析应该是扬声器(喇叭)或者铃声控制电路有问题,也不排除是排线出故障的可能性。拿到手机,开机随机播放一首铃声,但即使把声音调到最大,依旧听不到声音。
荣耀V40 播放视频没声音,来电没铃声 图1
  拆手机测试扬声器能正常发出声音,测量检查尾插小板排线也没虚焊,应该是主板问题导致的。取下主板,找到铃声控制电路位置,拆开屏蔽罩后在显微镜下仔细观察,发现有一个大电感虚焊、松动,查看鑫智造软件的点位图得知这是铃声放大芯片的升压电感。
荣耀V40 播放视频没声音,来电没铃声 图2
荣耀V40 播放视频没声音,来电没铃声 图3
  于是将电感取下来,更换一个新的升压电感,把主板装到手机中,再次开机测试,手机铃声可以正常播放了,故障完美修复。
荣耀V40 播放视频没声音,来电没铃声 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-1 08:42:29 | 只看该作者 �
从图片看这个电感好大哦
发表于 2022-8-31 11:22:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!发财电感名符其实
