查看: 4127|回复: 5
[摄像头故障]
iPhone 13 重摔相机卡顿,不对焦
发表于 2022-8-28 17:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个iPhone 13 重摔的相机打开卡着,10多秒才能进去,切换像头也是卡顿,还不对焦,自信满满的和客户说换了像头就可以了,结果脸疼了,更换像头,系统处理,更换照相IC故障依旧,都准备报风险搬板了,后面想了下,CPU不好干啊,测试了下所有功能,震动功能突然感觉有点微弱,抱着试试的心态,断开震动,好了,以后遇到问题还是要先测试,万物都会引起其他故障,头疼也有可能是屁股引起的,维修还是要细心,多考虑,不能盲目维修,一个微小的变化,故障有可能就是他
发表于 2022-8-28 18:35:20 | 只看该作者 �
厉害 观察入微
发表于 2022-8-29 18:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
道路千万条 外配第一条
发表于 2022-8-30 22:34:31 | 只看该作者 �
维修就是要细心再细心
发表于 2022-9-1 00:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼plus,厉害了我的哥
发表于 2022-9-1 09:03:33 | 只看该作者 �
有修复了吗 怎么修复的呢
