查看: 3159|回复: 3
【小白学主板维修】一个杂牌H61FEL3-A0坏了,竟然最后修好了
发表于 2022-8-25 18:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测电压都正常A11都出了
https://www.chinafix.com/thread-1320437-1-1.html
最后把坛里的bios全下载下来了,试试全都不行,然后正准备放弃
然后突然发现有根线阻焊层下面是黑的
刮刮看,果然断了
焊上试试
点亮了
然后刷回原来备份的也能电亮,不是bios坏了
最后发现winbond 25Q32刷的bios重启正常。为了快速测bios用了两个flash刷好一个焊上一个,另一个S25FL032是拆的路由器的,这个不正常,进bios保存退出就死机,第一次亮,重启就死机,可能这个型号的兼容性不好吧。
然后跑线路这个5V是cpurst前面的一个1AM三极管,功能应该是有5v电就拉低cpurst引脚把,
为了测量这个线路,万用表测cpu引脚把下面的vcore针脚弄弯了,然后折断了[叹气]
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-25 19:47:48 | 只看该作者 �
你应该用CPU假负载测。
发表于 2022-8-26 08:10:02 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,终于修好了
发表于 2022-8-26 09:18:08 | 只看该作者 �
菜羊的cpu
