查看: 4164|回复: 35
【小白学主板维修】一个杂牌H61FEL3-A0坏了,电压如图
发表于 2022-8-16 20:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点不亮,刷过bios不管用,测了几个点的电压如下图,正常吗?接下来该怎么维修呢
内存1.6v,cpu1.16v和0.9v,下面1.08v
补充内容 (2022-8-17 18:47):
刚测了B11待机电压 3.3V,A11复位电压3.3v,时钟电压A13=0.37v,A14=0.38v,各位大神指点一下,还可以检查检查哪里?
发表于 2022-8-19 17:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本应该跑马了,换个cpu试试,看看档哪个码
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-18 19:36:31 | 只看该作者 �
唉,业余的不会修啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-17 18:48:12 | 只看该作者 �
sadow 发表于 2022-8-17 13:53
PCI的A11是复位电压,B11是待机电压,A13A14是时钟电压
刚测了B11待机电压 3.3V,A11复位电压3.3v,时钟电压A13=0.37v,A14=0.38v,还可以再检查检查哪里?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-17 13:53:40 | 只看该作者 �
VXaTJFMW 发表于 2022-8-17 08:43
还不是太懂,哪个点是复位?还有PG呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-17 08:43:46 | 只看该作者 �
liubc100 发表于 2022-8-17 00:37
复位呢?各个pg呢?
还不是太懂,哪个点是复位?还有PG呢?
PCI的A11是复位电压,B11是待机电压,A13A14是时钟电压  详情 回复 发表于 2022-8-17 13:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-20 10:28:37 | 只看该作者 �
这种杂牌io爱坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-17 00:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位呢?各个pg呢?
还不是太懂,哪个点是复位?还有PG呢?  详情 回复 发表于 2022-8-17 08:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-20 23:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般A11出来多刷几个bios,拆了内存放个小喇叭看蜂鸣吗
接过小喇叭,不响  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:42
发表于 2022-8-19 19:18:01 | 只看该作者 �
唉,不是专业维修的,不值得在买个检测卡呀,我看检测卡都要100块,换cup试过,不行,这个cpu换到别的板子上也是好的
发表于 2022-8-19 19:23:22 | 只看该作者 �
32768晶振电压0.21 0.32v应该起振了,右下角桥左边25m晶振0.54v 0.55v这个正常吗?,网卡25m晶振0.53 0.6v估计正常,这板子就3晶振,是不是晶振坏了?
发表于 2022-8-19 19:51:14 | 只看该作者 �
换了个25m晶振两脚的电压差别就稍微大了点,去掉这个晶振约1秒自动重启一次,根本不上电,说明晶振正常。32768短接根本不上电,说明也正常,不知道咋回事
发表于 2022-8-19 19:57:33 | 只看该作者 �
看看内存数据波
发表于 2022-8-19 23:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的电压都还没测,还有cpu,1.05转0.95的电压,这个是关键(vccsa)。
发表于 2022-8-19 23:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A11 PLTRST平台复位都有了,再查查VGA的相关电路
单独vga坏会不会影响运行?这个是触发后无法关电(应该就是死机状态,长按才能关电)正常按一下开机键就掉电吧  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:44
发表于 2022-8-20 06:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个修电脑的看看。
发表于 2022-8-20 07:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么刷BIOS的?
土豪金编程器  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:44
发表于 2022-8-20 09:25:18 | 只看该作者 �
看不懂,但大受震撼
发表于 2022-8-21 01:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIos,不行加焊桥,再不行换桥
已经刷2个了,不行,我看咱们论坛还有一个不同版号的bios,等有空了试试  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:45
发表于 2022-8-21 12:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难怪有点眼熟,我用的测机平台和这个一样
