ZXCVWtest
查看: 1922|回复: 15
ACER E5-571G-57D9不触发
发表于 2022-8-23 18:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来的坏笔记本,板号La-b991p,测开关有3.3,LID_SW有3.3,待机3,5伏正常,测各供电电感阻值正常,待机电流0.001,按开关不触发,开关电压有跳变,EC端也有跳变,EC供电正常,测PCH_RSMRST#没有电压,PBTN_OUT#没有跳变,EC型号是KB9022QC,请教是什么问题,没思路了
发表于 2022-8-25 18:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天换了EC,可以触发了,但电流上到0.45A不动了,晚上来查查其他条件
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-23 22:09:27 | 只看该作者 �
ec条件要是都正常,可以考虑换个EC试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-26 22:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定了是CPU坏了,暂停维修了,换U太贵了,内存复位被cpu拉低了,论坛里有一样的案例
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-25 20:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查论坛里有一样的问题,我的也是内存复位信号电压不正常,都说cpu坏了,没得修了
我遇到读了spd无内存复位的,好几回刷bios好的  详情 回复 发表于 2022-8-27 11:13
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-25 07:48:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经买ec了,等到了换上试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-26 22:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bok 发表于 2022-08-26 11:51
我也遇到类似问题 换EC换桥刷BIOS都还没解决
我换EC后可以触发,但不亮机,查了各复位,内存复位被cpu拉低了,确定cpu坏了,你可以参考一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-26 11:51:52 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-23 20:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查桥的条件了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-27 01:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞EC待机条件!
发表于 2022-8-27 01:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发应该好修吧!
发表于 2022-8-27 11:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-27 20:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是内存复位有0.14v
发表于 2022-8-28 11:53:34 | 只看该作者 �
ACER好多问题,我太难了,有一个认硬盘,USB全都不管用的
发表于 2022-9-8 19:59:12 | 只看该作者 �
还是EC这边问题吧
发表于 2022-9-12 18:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后几十块收了一块风扇狂转不开机的主板修好后换上了
