楼主: 秋叶叶
联想Y7000键盘几个键不能用
发表于 2022-8-24 14:20:10 | 只看该作者 �
对,联想的这个机器有一个芯片是单独控制键盘的。换了就好
发表于 2022-8-24 16:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发光键盘好像真的有控制灯光的芯片,不知道是不是这个芯片搞的鬼,里面莫非也带键盘控制器?
发表于 2022-8-24 20:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下座仔到io线路
发表于 2022-8-24 21:59:11 | 只看该作者 �
1qa三个键可能是一根线 断了,仔细观察一下主板 键盘座子,在看线路 程序,,,,,
发表于 2022-8-24 22:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等解决学习中
发表于 2022-8-25 00:47:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买新的 空的就行
发表于 2022-8-25 01:30:15 | 只看该作者 �
程序坏的可能性很大
发表于 2022-8-25 07:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘解决不了的话,只有跑下键盘线路!
发表于 2022-8-25 07:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得键盘座子后面有个芯片单独控制键盘的
发表于 2022-8-25 12:01:23 | 只看该作者 �
感觉是不是键盘的座子有问题?
发表于 2022-8-25 22:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主维修好了吗
发表于 2022-8-27 11:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
  希望楼主早日搞定问题
发表于 2022-8-30 19:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病上次不有人发布答案了
