ZXCVWtest
查看: 6179|回复: 59
联想E460通病之故障维修
发表于 2022-8-23 09:48:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、故障:待机电流0.009,上电后暗屏,能隐约看到开机画面;
2、维修过程:上论坛找图纸,查三大条件,屏供电、屏开启、接地良好,测量1脚18.7v;6、7、9脚3.3V,背光开启11脚BKOFF#为0v;
3、检查背光来源为EC119脚,测量无断线、无短路,阻值566左右,直接主板找了一个3.3V强制拉高,测试依旧为暗屏。
4、既然条件都满足了,那就把故障点锁定在屏上把,开始拆屏,发现屏升压芯片周边电容短路,保险烧断,拆掉,换上好的测试,发现依旧暗屏,再次测量保险又烧了,使用烧鸡大法,保险后级加3V电压烧鸡,摸到升压芯片烫手,随之拆掉,发现短路排除,直接定屏发货,换上新到的屏,完美收工,解决。
5、主要升压芯片太贵,一个20多,有时候换上一个还不一定好,你懂的。不如直接换屏省事。喜欢的老铁跟上!!~~!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1565277100鑫豆2025-6-11 12:37
 会员309797100鑫豆2025-4-13 20:08
 会员1584911100鑫豆2025-3-30 20:45
 会员1044697100鑫豆2025-2-7 16:58
 会员1558354100鑫豆2025-1-21 14:06
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +16 +14 收起 理由
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天狂 + 5 + 5
shalala1127 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1
本文由 会员506593 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-23 22:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用坏屏上的电路板,改背光板上去
具体没改过,屏也不贵 直接换屏 省的后续再出问题  详情 回复 发表于 2022-8-24 14:31
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-8-23 13:31:24 | 只看该作者 �
屏幕保险烧坏以后  升压芯片都要一起换掉的  这是必然的   不然还会烧保险的   芯片内部短路
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-8-23 11:34:06 | 只看该作者 �
技术不错,学习了!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-8-23 13:23:38 | 只看该作者 �
谢谢老师的分享,学会了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-23 10:07:09 | 只看该作者 �
屏在哪订的,这家屏效果怎么样,一直都是在TB上搜的
进货渠道都一样TB  详情 回复 发表于 2022-8-24 14:32
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-8-24 08:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,学习了,谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-24 07:08:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破屏上剪下升压部分 飞六根线
具体怎么操作,有没有实例参考一下,旧屏再利用  详情 回复 发表于 2022-8-24 14:33
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-24 01:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥升压芯片那么贵,20多块去?
芯片型号:L102-1D 品牌AUO  详情 回复 发表于 2022-8-24 14:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-24 09:51:36 | 只看该作者 �
向你学习   我这确认屏坏了直接换  都没想过要去修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-24 09:35:10 | 只看该作者 �
拆旧屏是个好主意, 平时多留些旧屏备用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-24 10:53:56 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-24 11:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,非常ok
发表于 2022-8-24 12:51:24 | 只看该作者 �
ASUS 的有一批有遇到,灰闪屏
发表于 2022-8-24 14:31:55 | 只看该作者 �
问问问问人 发表于 2022-8-23 22:29
可以用坏屏上的电路板,改背光板上去
发表于 2022-8-24 14:32:50 | 只看该作者 �
进货渠道都一样TB
发表于 2022-8-24 14:33:47 | 只看该作者 �
21434503 发表于 2022-8-24 07:08
破屏上剪下升压部分 飞六根线
修过显示器没?和改高压一样的操作  详情 回复 发表于 2022-8-28 17:45
发表于 2022-8-24 14:35:36 | 只看该作者 �
经常修到屏背光电路有问题的
发表于 2022-8-24 14:36:05 | 只看该作者 �
NxM3867 发表于 2022-8-24 01:26
啥升压芯片那么贵,20多块去?
芯片型号:L102-1D 品牌AUO
发表于 2022-8-24 15:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改升压条不香吗?
