ZXCVWtest
楼主: adonisxul
联想E460通病之故障维修
发表于 2022-8-27 16:00:08 | 只看该作者 �
经常修到这种屏19V电容短路的,连保险一块烧...
向前辈请教下,遇到一个屏背光供电的2A保险电阻烧了的,直接更换保险电阻上去就恢复正常了,测量供电对地值也正常。为什么会屏没问题会单烧保险电阻呢?  详情 回复 发表于 2022-8-28 10:11
发表于 2022-8-27 16:00:54 | 只看该作者 �
改升压板很快搞定
发表于 2022-8-27 18:17:17 | 只看该作者 �
楼主有时间试试换IC,看看能不能亮屏,在发上来呗
这个 换上升压芯片 不一定好 所以不试 直接换屏  详情 回复 发表于 2022-8-30 08:45
发表于 2022-8-28 09:37:50 | 只看该作者 �
谢谢老师的分享,学会了
发表于 2022-8-28 09:44:32 | 只看该作者 �
通病就是换块屏幕!谢谢楼主 分享!
发表于 2022-8-28 10:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-28 10:12:12 | 只看该作者 �
一般遇到屏坏的,一般不给客户修的,直接换的,你要是把屏搞破,客户会让你赔的。
发表于 2022-8-28 12:32:47 | 只看该作者 �
拆旧屏是个好主意, 平时多留些旧屏备用
发表于 2022-8-28 17:45:09 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2022-8-24 14:33
具体怎么操作,有没有实例参考一下,旧屏再利用
修过显示器没?和改高压一样的操作
发表于 2022-8-28 19:35:37 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享,学会了
发表于 2022-8-29 14:59:57 | 只看该作者 �
各庄有各庄的高招。
发表于 2022-8-29 16:01:46 | 只看该作者 �
改背光呀。
发表于 2022-8-29 17:26:43 | 只看该作者 �
坏屏的小板拆下来就行,可以换升压芯片
发表于 2022-8-29 18:16:21 | 只看该作者 �
不如直接换屏省事
发表于 2022-8-29 18:49:58 | 只看该作者 �
升压芯片都要一起换掉的
发表于 2022-8-29 18:50:18 | 只看该作者 �
升压芯片都要一起换掉的
发表于 2022-8-29 23:16:51 | 只看该作者 �
我明白了  整体都是屏幕的问题呗?
对,屏短路引起的  详情 回复 发表于 2022-8-30 08:45
发表于 2022-8-30 08:45:04 | 只看该作者 �
11123456 发表于 2022-8-29 23:16
我明白了  整体都是屏幕的问题呗?
对,屏短路引起的
发表于 2022-8-30 08:45:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-28 11:03:50 | 只看该作者 �
平时换下来的废屏别扔,把电路板拆下来,要是碰到这种问题修一下就好了
