ZXCVWtest
查看: 3749|回复: 14
神舟K610D,海尔S510,炫龙A41主板电池更换 求助
发表于 2022-8-22 11:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修大佬,兄弟笔记本是海尔S510,购买于2015年,加装内存和固态后,一直平稳运行。
最近开机后系统时间总是滞后,初步判断是主板电池亏电所致。
向各位求助,如何更换主板电池。
后面板很容易拆开,但找不到主板电池的位置。
多谢!
发表于 2022-8-22 11:20:01 | 只看该作者 �
杂牌海尔纯贴牌,没研发!
对啊,就是。当时图便宜,  详情 回复 发表于 2022-8-22 11:32
发表于 2022-8-22 11:20:17 | 只看该作者 �
你倒是发图啊!
已发 学习谢谢兄弟  详情 回复 发表于 2022-8-22 11:31
发表于 2022-8-22 11:31:10 | 只看该作者 �
这是主板图片
发表于 2022-8-22 11:31:47 | 只看该作者 �
已发 学习谢谢兄弟
发表于 2022-8-22 11:32:15 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-8-22 11:20
杂牌海尔纯贴牌,没研发!
对啊,就是。当时图便宜,
发表于 2022-8-22 15:41:58 | 只看该作者 �
在背面,继续拆!
发表于 2022-8-22 15:42:38 | 只看该作者 �
哪年买的,花了多少,啥配置
发表于 2022-8-23 13:01:17 | 只看该作者 �
这种全拆的还是找专业的 如果一个失手 导致主板损坏就麻烦了 经常有遇到 就为了省一点点钱 结果主板坏了 上次碰到自己刷个BIOS 把CPU给烧了 主要是现在的桥在CPU里
啥本刷BIOS干坏了CPU  详情 回复 发表于 2022-8-23 16:24
发表于 2022-8-23 16:24:00 | 只看该作者 �
翔龙数码 发表于 2022-8-23 13:01
这种全拆的还是找专业的 如果一个失手 导致主板损坏就麻烦了 经常有遇到 就为了省一点点钱 结果主板坏了 上 ...
啥本刷BIOS干坏了CPU
发表于 2022-8-23 16:43:31 | 只看该作者 �
C壳拆出来看看   没看到接着拆
