查看: 1434|回复: 1
[测试好]
战神Z7-KP7EC 板号GJ5CN6A换桥后淘宝买,亮机快
发表于 2022-8-20 18:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    战神Z7-KP7EC  板号GJ5CN6A初始问题,待机电流0.03左右,按开关可以触发到0.4左右掉电,待机3.3,5V,1.8V,1.0V  ,RSMRST  都正常,触发后大部分电压都出来了,1.2v  ,VCCSA,PCH_PWROK,都出来了,但是 SLP_S3竟然没有,看了一下图纸,SLP_S3没有控制多少电压,本来想双通道对比来慢慢搞的,但是转念一想,就算SLP_S3没有控制什么电压,也不至于不会出来,这个电流遇到两台了,换桥搞定,附上换桥后淘宝买的纯净ME  BIOS ,
GJ5CN6A .BIN
16 MB, 下载次数: 372, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-8 12:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的SLP_S4都没有电压是怎么回事?
