查看: 3186|回复: 9
一块杂牌主板不接内存跑C1 FF 一接内存跑到C1就不断重启!
发表于 2009-8-12 22:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近很少上基地发贴因本人最近技术大的增长,所以就没有来求基地的各位老大哥给小弟帮忙了。。。。但是现在不好了有一大堆板有问题了,请看第一块主板故障:
  这是一块杂牌主板,在不接内存的情况下,跑C1 FF并且还会叫!一插上内存发现不对跑到C1的时候自动重启了,并且还是不断的重启,只要不断电源它就一直重启,晕死了都不知道怎么搞的!小弟我修了一天了都没有搞定,请大家给我一点思路,并且看我接下来的发的贴,都算得上是奇难杂症!~
发表于 2009-8-12 22:40:21 | 只看该作者 �
你看看内存的供电正常不,应该是内存供电管性能不良了,换个就OK了
发表于 2009-8-12 22:56:53 | 只看该作者 �
应该也检查下主板内存的插槽
发表于 2009-8-12 23:09:27 | 只看该作者 �
按不过内存来维修,有些板抓不到内存会反复重启,检查内存金手指是否脏,内存插槽弹片是否回位,再有内存供电时钟,7 91 92 184 负载排阻上电压是否正常
发表于 2009-8-12 23:14:04 | 只看该作者 �
首先看是否喇叭报警
如果不报警。首先CMOS放电。然后刷个BIOS.不行就查91 92脚的SMBUS是否高电平3.3V/2.5V,然后按照报警的方法维修。
如果报警,说明是内存不过,可以查内存的主供电。SPD供电,参考电压,负载电压是否正常,然后查看SMBUS是否正常(需要打值,量电压),接下来就是使用电流法或者阻值法测量内存的数据地址线是否有断路或短路。。。
发表于 2009-8-13 01:31:01 | 只看该作者 �
先测电压正常有没有2.5V,有的话再测一下排阻有没有坏.
发表于 2009-8-15 23:42:15 | 只看该作者 �
后来发现是槽有问题。。。加焊了一下好了!
发表于 2009-8-16 00:54:58 | 只看该作者 �
槽有问题。。。加焊了一下好了!
我学到了 、、、、
发表于 2009-8-16 08:28:06 | 只看该作者 �
是不是应该刷一下BIOS.
发表于 2009-8-16 08:57:09 | 只看该作者 �
  这是一块杂牌主板,在不接内存的情况下,跑C1 FF并且还 ...
湘耒浪子 发表于 2009-8-12 22:13
恭喜楼主了,楼主把贴子编辑为已解决贴子把
