查看: 2556|回复: 10
技嘉915不触发
发表于 2009-8-12 21:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手头上有一块技嘉915的主板,不触发,看了一下,给人修过的,量了一下,开机排针有待机电压,晶振也起振了,打IO的阻值,发现不对劲,换一个IO,型号是ITE8712F-A     后缀是0513-ixs,因为没有一样型号的,换了两个后缀不一样的,待机的时候就发烫,请教高手,是IO不能代换的问题还是其他问题?
发表于 2009-8-12 21:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的IO 是专用的,是加密过的,要用原装的才能替换,你用这个肯定不行拉,
发表于 2009-8-12 21:49:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专用IC触发.
发表于 2009-8-12 23:39:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉的IO都是专用的,后面有加个GB的后缀,仔细看就知道了
发表于 2009-8-12 23:40:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用同样型号的也会不行,一定要用技嘉专用的IO
发表于 2009-8-12 23:44:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊,技嘉一定要用原型号啊,别的代换不行
发表于 2009-8-12 23:47:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢各位的热心解答!现在唯有等相同的IO了!
发表于 2009-8-13 10:33:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不一定要完全一样,GA的板子都是带GB的,找个技嘉板子上用的带GB的就行
发表于 2009-8-13 11:18:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发现这GB的秘密     我寻思了好久       后来我就搞技嘉IO收藏     哈哈      技嘉IO和BIOS坏最多
发表于 2009-8-15 21:13:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天拿到IO了,之前没注意量待机部分的电压,今天测了一下,IO的72,75脚都没电压输入,连1084也没电压,跑线路跑了很久也没跑出来,紫线经过一个6537ACR的IC ,更换了也是一样,请各路高手给点维修思路!
发表于 2009-8-16 22:14:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
又沉了!
期待高手出来指点下!
