查看: 912|回复: 3
影驰gtx750 1g d5 无核心供电,谁知道这个小八脚芯片的型号吗?
发表于 2022-8-15 21:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有核心供电,发现无en电压,发现这个小八脚芯片异常,但不知道是什么型号和用来管什么电压的,有哪位知道这个芯片的型号吗?丝印好像是203,元件位置标示是u505
发表于 2022-8-16 23:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只是协控,不是主控
发表于 2022-8-17 10:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以到搜这个显卡具体型号,中关村上面看有没有对应的高清拆解图。可以看到型号。
发表于 2022-8-17 15:21:49 | 只看该作者 �
上ALLDATASHEET.COM
