查看: 943|回复: 4
HP TPN-C116主板 板号是:LA-B971P 芯片故障
发表于 2022-8-15 19:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板是HP TPN-C116,板号是ASO46  LA-B971P,图中红框里的小芯片损坏了,需要更换,芯片上面的型号是8A-1L Q25,按型号、板号都没法搜到。不知哪位板友知道这个芯片的作用和在哪里能买到这个板上的芯片。要是代换一个芯片,不知引脚定义有没有说法。谢谢!
发表于 2022-8-16 08:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是8A=1L,型号apw8814
发表于 2022-8-16 09:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-8-16 17:24:07 | 只看该作者 �
谢谢回复!!这次发一张主板的图片,你再看一下,好像跟你说的还有太一样。
发表于 2022-8-25 17:39:32 | 只看该作者 �
对,是我当时看错了,就是8=1L。  是上图这个芯片。
